아두이노 프로 미니 업로드하는 방법 알아보기 / FTDI사용법 / FTDI종류
아두이노 나노(Nano)아두이노 프로 마이크로(pro Micro)
어중간한 위치에 있는 아두이노 프로 미니.
아두이노 프로 미니를 살펴보면, USB단자가 없을뿐더러,
스스로 USB를 UART로 변환해줄 기능이 없으므로 바로 업로드하기가 어렵습니다.
이때, 필요하게 되는 것은 FTDI가 필요합니다.
결론적으로는 FTDI가 USB를 UART로 변환해주는 것은 같지만, 내장된 IC칩이 각기 다르기에
여러가지 FTDI를 이용해서 아두이노 프로 미니에 업로드를 하도록 하겠습니다.
moon_and_james-13
잠깐!
FTDI를 통해 아두이노 프로 미니에 업로드하기 전에 주의사항!
반드시 전압(5V 또는 3.3V)을 맞춰주셔야 합니다.
1.
FT232
FTDI에서 가장 흔하게 이용되고 볼 수 있는 칩 이름입니다.
확인해 보는 FTDI의 내장된 칩 이름은 FT232RL입니다.
배선방법은 아래의 표를 참고해주세요!
아두이노 프로 미니와 FTDI가 바로 연결되면 좋지만,
핀 배치가 다른 부분이 많으므로 점퍼선을 이용해서 연결하는 것이 좋습니다.
2.
CP2102
다기능을 가지고 있는 제품에 내장된 칩 이름입니다.
이번에는 Rx, Tx가 교차해서 배선을 해주셔야 합니다.
스위치는 RS232-TTL 방향으로 돌려주시면 됩니다.
3.3V 아두이노 프로 미니를 이용해서 전압을 3.3V에 이용했습니다.
3.
CH340G
가격이 저렴하다는 점이 있으나,
DTR(Data Terminal Ready)핀이 없다는 단점을 가지고 있는 칩입니다.
이번에도 Rx, Tx가 교차로 배선을 해주셔야 되며,
점퍼캡을 통해서 전압을 맞춰주시면 됩니다.
앞서 말씀드렸지만,
DTR핀이 없기 때문에 reset버튼을 눌러줘야 하는 번거로움이 있습니다.
업로드 칸의 초록색이 75%정도 채워졌을 때
아두이노 프로 미니의 RESET버튼을 눌러주셔야 됩니다.
타이밍이 중요합니다.
마지막으로는,
여러 FTDI로 업로드를 할 때, 아두이노 통합개발환경(IDE)에서
보드설정을 " Arduino Pro or Pro Mini "로 바꿔주셔야 업로드가 가능합니다.
아두이노 프로 미니 외에 릴리패드FTDI를 이용하는 보드입니다.
간혹, 제조사측에서 특수 제작된 보드의 경우,
보드 매니저에서 보드를 추가해줘야 되어야 할 때도 있습니다.
moon_and_james-32
아두이노 프로 미니는 업로드할 때, 나름 불편하지만
아두이노 프로 마이크로와 크기가 거의 동일하고
이용할 수 있는 I/O핀이 조금 더 많다는 사실!
