[아두이노 강좌] 4. 기초 전기전자, 전기의 성질(전압, 전류, 저항)
a6296105f0dc4d78d11072057949fd67_1462540
a6296105f0dc4d78d11072057949fd67_1462540  개요
아두이노는 전기를 사용하여 다루는 전자제품입니다. 그렇기 때문에 아두이노를 배우기
위해서는 기초 전기전자에 대한 지식은 필수이며, 그에 따라 기초 전기전자에 대한 학습을
진행해보도록 합시다.
a6296105f0dc4d78d11072057949fd67_1462541
a6296105f0dc4d78d11072057949fd67_1462541 전기의 성질(전압, 전류, 저항)
기본적으로 전자제품 및 부품들은 전기라는 에너지를 소모하여 작동합니다. 전기 에너지는
잘못된 방법으로 사용할 시 부상을 당하거나 기기가 고장날 수 있기 때문에 올바른 방법으로
사용해야 합니다. 전기의 성질은 전압, 전류, 저항을 통해 정의할 수 있으며, 물의 흐름과
비유하여 전기의 성질에 대해 알아보도록 합시다.
그림1. 전기의 성
전기가 흐르는 성질은 물이 흐르는 성질과 매우 유사합니다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로
흐르듯 전기도 전압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르며, 흐르는 물은 전류로 표현할 수
있습니다. 전류가 흐르지 못하게 막아주는 저항은 물이 흐르지 못하게 막아주는 댐과
같다고 할 수 있습니다.
a6296105f0dc4d78d11072057949fd67_1462541 저항의 개념
앞에서 설명했듯 저항은 전기의 흐름을 막아주는 용도로 사용됩니다. 회로의 전압이 높을 시
저항을 연결하면 전압을 낮춰줄 수 있습니다. 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용하며, 1000옴
1K옴, 1000K옴 = 1M옴 으로 표현됩니다. 본 매뉴얼에서는 막대저항과 가변저항을 사용
합니다. 막대저항은 고정된 저항 값을 갖는 저항으로 몸체의 띠 색으로 저항의 크기를 구할
수 있습니다. 아래의 사진을 보고 그 방법에 대해 알아봅시다.
그림2. 막대저항 띠
검정색부터 흰색까지 총 10가지의 색상은 각각의 숫자를 의미합니다. 저항 몸체의 띠
색상을 순서대로 해석하여 저항 값의 크기를 구할 수 있으며, 금색과 은색은 저항 값의
오차를 나타냅니다. 위 사진과 다르게 띠가 5개일 경우 3번째 수까지 숫자를 해석한 후,
4번째 자리의 수로 승스룰 구하면 저항 값의 크기를 구할 수 있습니다.
가변저항은 임의로 저항 값을 변경할 수 있는 저항을 말하며, 가변부를 돌려 저항의 크기를
변경할 수 있습니다.
그림3. 막대저항과 가변저항
