[아두이노 강좌] 4. 기초 전기전자, 전기의 성질(전압, 전류, 저항)
아두이노는 전기를 사용하여 다루는 전자제품입니다. 그렇기 때문에 아두이노를 배우기 위해서는 기초 전기전자에 대한 지식은 필수이며, 그에 따라 기초 전기전자에 대한 학습을 진행해보도록 합시다.
기본적으로 전자제품 및 부품들은 전기라는 에너지를 소모하여 작동합니다. 전기 에너지는 잘못된 방법으로 사용할 시 부상을 당하거나 기기가 고장날 수 있기 때문에 올바른 방법으로 사용해야 합니다. 전기의 성질은 전압, 전류, 저항을 통해 정의할 수 있으며, 물의 흐름과 비유하여 전기의 성질에 대해 알아보도록 합시다.
전기가 흐르는 성질은 물이 흐르는 성질과 매우 유사합니다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯 전기도 전압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르며, 흐르는 물은 전류로 표현할 수 있습니다. 전류가 흐르지 못하게 막아주는 저항은 물이 흐르지 못하게 막아주는 댐과 같다고 할 수 있습니다.
앞에서 설명했듯 저항은 전기의 흐름을 막아주는 용도로 사용됩니다. 회로의 전압이 높을 시 저항을 연결하면 전압을 낮춰줄 수 있습니다. 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용하며, 1000옴 = 1K옴, 1000K옴 = 1M옴 으로 표현됩니다. 본 매뉴얼에서는 막대저항과 가변저항을 사용 합니다. 막대저항은 고정된 저항 값을 갖는 저항으로 몸체의 띠 색으로 저항의 크기를 구할 수 있습니다. 아래의 사진을 보고 그 방법에 대해 알아봅시다.
검정색부터 흰색까지 총 10가지의 색상은 각각의 숫자를 의미합니다. 저항 몸체의 띠 색상을 순서대로 해석하여 저항 값의 크기를 구할 수 있으며, 금색과 은색은 저항 값의 오차를 나타냅니다. 위 사진과 다르게 띠가 5개일 경우 3번째 수까지 숫자를 해석한 후, 4번째 자리의 수로 승스룰 구하면 저항 값의 크기를 구할 수 있습니다. 가변저항은 임의로 저항 값을 변경할 수 있는 저항을 말하며, 가변부를 돌려 저항의 크기를 변경할 수 있습니다.
전기의 성질(전압, 전류, 저항)
저항의 개념
