[아두이노 강좌] 25. 아두이노와 사물인터넷 IOT 무선통신 알아보기
사물인터넷이란?
사물인터넷은 말 그대로 사물과 인터넷을 더한것을 의미하며, 사물인터넷을 구현할 시 사물 본연의 기능을 더 업그레이드 시켜줍니다. 간단하게 비유해보자면 그냥 사물은 인터넷이 연결되지 않은 컴퓨터이고, 사물인터넷은 인터넷이 연결된 컴퓨터와 같습니다. 이처럼 사물에 인터넷을 연결하는 것을 우리는 '사물인터넷을 구현한다' 고 표현합니다.
그림1. 자동차에 인터넷을 연결하면?
아두이노 무선통신
일상에서 흔히 사용되는 와이파이 혹은 블루투스는 무선통신에 해당됩니다. 무선통신은 말그대로 선 없이 통신하는것을 의미하며, 아두이노 또한 무선 통신모듈을 사용하면다른 기기와 무선으로 통신을 할 수 있습니다. 그렇게 되면 아두이노와 아두이노 혹은 아두 이노와 컴퓨터, 아두이노와 안드로이드폰, 아두이노와 리모콘 등 서로간에 무선으로 통신을 할 수 있게되며, 스마트홈, 원격 제어 등의 사물인터넷을 구현할 수 있게됩니다.
그림2. 안드로이드폰과 아두이노 위 그림은 아두이노에서 구한 센서 값을 블루투스 무선통신을 통해 안드로이드 폰으로 데이터를 전송하는 예입니다. 안드로이드폰의 경우 대부분 블루투스 기능이 내장되어 있지만, 아두이노 우노 보드는 블루투스 기능이 내장되어있지 않습니다. 이에 블루투스 모듈을 회로에 추가하여 무선 통신 기능을 확장시켜줄 수 있습니다.
무선통신 알아보기
와이파이나 블루투스, 지그비는 우리에게 매우 익숙한 무선통신 규약이며, 실생활에서도 다양한 분야에 활용되고 있습니다. 이러한 무선통신은 각자 대역 폭, 데이터 전송거리, 소비전력, 복잡성, 비용 등이 다르기 때문에 무선통신을 사용하기 위해서는 각 통신의 특징에 대해 숙지해야합니다. 아래의 표를 살펴봅시다.
우리는 앞으로의 예제를 통해 사물인터넷과 관련된 예제(스마트홈의 원리, 원격제어 로봇, 무선 온습도계)를 진행할 것입니다. 그렇기 때문에 아두이노에 무선통신 모듈을 추가로 연결해줘야하며, 우리는 비교적 복잡성이 낮은 블루투스를 통해 프로젝트를 진행해보도록 하겠습니다.
