전자회로에서의 콘덴서란?
콘덴서란 캐패시터(capacitor)라고도 하는데, 전기를 저장하는 역할을 합니다.
콘덴서는 직류는 흐르지 못하게 하지만, 교류는 통하게 하며, 용량이 클수록, 그리고 주파수가 높을수록 잘 통하게 됩니다.
용량 단위는 F(패럿)이지만 일반적으로 pF(피코 패럿), uF(마이크로패럿)의 단위를 주로 씁니다.
콘덴서의 종류는 다음의 링크에서 자세히 확인해볼 수 있습니다.
1. 전기를 저장하거나 방전하는 축전기의 역할을 합니다. 슈퍼캐패시터라 불리는 고용량 콘덴서는 모터 스타터로도 사용할 수 있으며, 전기를 연결하면 충전하고, 방전하는 축전기의 역할을 할 수 있습니다.
여기서, 축전기와 축전지의 차이를 구별할 필요가 있는데, 축전기는 캐패시터/콘덴서를 의미하고, 축전지는 배터리를 의미합니다. 한자로 풀어보면, 축전기는 그릇 기(器)를 사용하며, 축전지는 연못 지(池)를 사용합니다. 즉, 축전기는 일반적으로 용량이 작기 때문에 충전도 빠르지만 방전도 빠른 반면, 축전지인 배터리는 연못처럼 일정 수위가 유지되며, 충방전이 상대적으로 느립니다.
2. 콘덴서는 직류를 통하지 않게 하는 기능이 있습니다. 특정 주파수를 걸러내는 역할을 할 수 있습니다.
콘덴서는 직렬로 연결되게 되면, 저주파를 걸러내고 고주파를 통과시키는 기능을 합니다.
스피커 네트워크용 콘덴서
폴리프로필렌 콘덴서
폴리프로필렌 콘덴서의 장점은 1000pF에서 10uF까지 용량 범위가 넓다는 것과 음질이 좋다는 점입니다. 콘덴서는 높은 주파수 대역은 통과시키지만, 낮은 주파수 대역은 통과시키지 않습니다. 때문에, 높은 주파수 영역의 소리를 출력하는 트위터에 콘덴서를 직렬로 연결하면, 낮은 주파수는 걸러지고, 높은 주파수만 빠져나오는 HIGH PASS FILTER를 구현할 수 있습니다. 다양한 콘덴서가 있지만, 스피커쪽에서 사용하는 콘덴서는 폴리프로필렌 필름 콘덴서를 주로 사용합니다. 독일의 유명한 문도르프 제품을 많이 선호하시는데, 네트워크를 설계하면서 연습용으로는 중국에서 제조된 제품들도 충분하다고 생각합니다.
콘덴서 코드
FKC = metal foil and polycarbonate
FKP = metal foil and polypropylene
MKC = metallized polycarbonate foil
MKI = metallized polyphenylene sulphide
MKP = metallized polypropylene
MKS = polystyrene (metallized or with foil)
MKT = metallized polyester foil
만약, 콘덴서에 156J라고 쓰여 있다면, 15에 Table 1의 6번째인 1,000,000을 곱한 용량이 됩니다. 즉, 15000000pF = 15000nF = 15uF
그리고, J는 5%의 오차를 의미합니다.
Table 1
3rd number |
Multiply with |
Letter |
Tolerance |
0 |
1 |
D |
0.5pF |
1 |
10 |
F |
1% |
2 |
100 |
G |
2% |
3 |
1,000 |
H |
3% |
4 |
10,000 |
J |
5% |
5 |
100,000 |
K |
10% |
6 |
1,000,000 |
M |
20% |
7 |
Not used |
M |
20% |
8 |
0.01 |
P |
+100%/-0% |
9 |
0.1 |
Z |
+80%/-20% |
Table 2 – Electronic Industries Alliance (EIA) – voltage code table
0G = 4.0VDC |
0L = 5.5VDC |
0J = 6.3VDC |
1A = 10VDC |
1C = 16VDC |
1E = 25VDC |
1H = 50VDC |
1J = 63VDC |
1K = 80VDC |
2A = 100VDC |
2Q = 110VDC |
2B = 125VDC |
2C = 160VDC |
2Z = 180VDC |
2D = 200VDC |
2P = 220VDC |
2E = 250VDC |
2F = 315VDC |
2V = 350VDC |
2G = 400VDC |
2W = 450VDC |
2H = 500VDC |
2J = 630VDC |
3A = 1000VDC |
Table 3
pico-farad (pF) |
nano-farad (nF) |
mikro-farad (mF,uF eller mfd) |
Capacitor code |
1 |
0.001 |
0.000001 |
010 |
1.5 |
0.0015 |
0.0000015 |
1R5 |
2.2 |
0.0022 |
0.0000022 |
2R2 |
3.3 |
0.0033 |
0.0000033 |
3R3 |
3.9 |
0.0039 |
0.0000039 |
3R9 |
4.7 |
0.0047 |
0.0000047 |
4R7 |
5.6 |
0.0056 |
0.0000056 |
5R6 |
6.8 |
0.0068 |
0.0000068 |
6R8 |
8.2 |
0.0082 |
0.0000082 |
8R2 |
10 |
0.01 |
0.00001 |
100 |
15 |
0.015 |
0.000015 |
150 |
22 |
0.022 |
0.000022 |
220 |
33 |
0.033 |
0.000033 |
330 |
47 |
0.047 |
0.000047 |
470 |
56 |
0.056 |
0.000056 |
560 |
68 |
0.068 |
0.000068 |
680 |
82 |
0.082 |
0.000082 |
820 |
pF |
nF |
uF |
Code |
100 |
0.1 |
0.0001 |
101 |
120 |
0.12 |
0.00012 |
121 |
130 |
0.13 |
0.00013 |
131 |
150 |
0.15 |
0.00015 |
151 |
180 |
0.18 |
0.00018 |
181 |
220 |
0.22 |
0.00022 |
221 |
330 |
0.33 |
0.00033 |
331 |
470 |
0.47 |
0.00047 |
471 |
560 |
0.56 |
0.00056 |
561 |
680 |
0.68 |
0.00068 |
681 |
750 |
0.75 |
0.00075 |
751 |
820 |
0.82 |
0.00082 |
821 |
1000 |
1 or 1n |
0.001 |
102 |
1500 |
1.5 or 1n5 |
0.0015 |
152 |
2000 |
2 or 2n |
0.002 |
202 |
2200 |
2.2 or 2n2 |
0.0022 |
222 |
3300 |
3.3 or 3n3 |
0.0033 |
332 |
4700 |
4.7 or 4n4 |
0.0047 |
472 |
5000 |
5 or 5n |
0.005 |
502 |
5600 |
5.6 or 5n6 |
0.0056 |
562 |
6800 |
6.8 or 6n8 |
0.0068 |
682 |
10000 |
10 or 10n |
0.01 |
103 |
15000 |
15 or 15n |
0.015 |
153 |
22000 |
22 or 22n |
0.022 |
223 |
33000 |
33 or 33n |
0.033 |
333 |
47000 |
47 or 47n |
0.047 |
473 |
68000 |
68 or 68n |
0.068 |
683 |
pF |
nF |
uF |
Code |
100000 |
100 or 100n |
0.1 |
104 |
150000 |
150 or 150n |
0.15 |
154 |
200000 |
200 or 200n |
0.20 |
204 |
220000 |
220 or 220n |
0.22 |
224 |
330000 |
330 or 330n |
0.33 |
334 |
470000 |
470 or 470n |
0.47 |
474 |
680000 |
680 |
0.68 |
684 |
1000000 |
1000 |
1.0 |
105 |
1500000 |
1500 |
1.5 |
155 |
2000000 |
2000 |
2.0 |
205 |
2200000 |
2200 |
2.2 |
225 |
10000000 |
10000 |
10 |
106 |
콘덴서의 직렬, 병렬 연결
1. 콘덴서의 직렬 연결
2. 코일의 병렬 연결
