한글보드 : 아두이노 초음파 거리센서 & 서보모터 장착용 모듈 (Assembly Module)
글보드 : 초음파 거리센서 & 서보모터 장착용 모듈 (Introduction)
HC-SR04 시리즈의 초음파센서와 마이크로 서보모터를 연결하여 사용할 수 있는 모듈입니다. 서보모터를 회전시켜
초음파 센서의 탐지 각도를 넓힐 수 있으며, 소형 로봇과 같은 플랫폼에 응용하여 사용할 수 있습니다. 호환되는
서보모터는 SG90, FS0205, FS90 등이 있습니다.
c0c48c26052e17a977b8af39d3053952_1495298
장착용 모듈 사양 (Specification)
  • 초음파센서 및 서보모터 장착용 모듈
  • 크기: 38 x 25mm
  • 무게: 4g
HC-SR04 초음파 센서 사양 (Specification)
  • 작동 전압: DC 5V
  • 작동 전류: 15mA
  • 동작 주파수: 40Hz
  • 발생 주파수: 40kHz
  • 측정거리: 2~400cm
  • 크기: 45 x 20 x 15 mm
튜토리얼 (Tutorial)
d2f3eb90b7a163d9f3dd22315fecbf11_1495299
샘플 코드 (Sample Code)
// HC-SR04 초음파센서 사용 코드입니다.
int trig = 13;                                // 변수 trig를 생성하고 13를 대입한다
int echo = 12;                             // 변수 echo를 생성하고 12을 대입한다
  pinMode(trig, OUTPUT);                 // trig(13)핀을 출력모드로 설정한다
  pinMode(echo, INPUT);                 // echo(12)핀을 입력모드로 설정한다
  Serial.begin(9600);                        // 보드레이트를 설정합니다.
  digitalWrite(trig, HIGH);                                         // trig(13)핀에 HIGH신호를 보낸다
  delayMicroseconds(10);                                         // 10마이크로초(1/100,000초) 동안
  digitalWrite(trig, LOW);                                          // trig(13)핀에 LOW신호를 보낸다
  int distance = pulseIn(echo, HIGH) * 17 / 1000;       // 변수 distance = echo핀이 다시 HIGH신호를 받기까지의 시간 * 17/1000
  Serial.print(distance);                                            // 변수 distance를 출력한다
  Serial.println("cm");                                               // 문자열 cm을 출력하고 줄바꿈
  delay(100);                                                           // 딜레이 0.1초
결과물 (Output)
