한글보드 : 아두이노 네오픽셀 RGB LED 모듈 (WS2812 RGB LED Module)
  Neopixel.zip 15.7K 265 2년전
글보드 : WS2812 네오픽셀 RGB LED 모듈 (Introduction)
RGB LED에 WS2812 드라이버가 내장되어있는 네오픽셀 LED모듈입니다. 보통 RGB LED는 전원을 입력하면
작동하지만 본 모듈은 전원 입력 + 데이터 신호를 입력하여 작동할 수 있습니다. 네오픽셀의 장점은 여러 형태의
네오픽셀들을 연결하여 사용할 수 있으며, 연결된 네오픽셀 LED가 1개든 100개든 하나의 데이터선만으로 연결된
네오픽셀을 개별 제어(색상, 패턴, 밝기, ON, OFF 등)할 수 있다는 점입니다.
c0c48c26052e17a977b8af39d3053952_1495199
사양 (Specification)
  • WS2811 드라이버 내장 RGB LED
  • 1600만가지의 다양한 색상표현
  • 다른 네오픽셀 LED와 연결가능
  • 컨트롤러를 통한 사용 및 제어
  • 작동 전압: DC 5V
  • 작동 전류: 10~50mA
  • 고휘도: 5050 RGB LED
  • 크기: 14 x 12mm
  • 무게: 2g
튜토리얼 (Tutorial)
c0c48c26052e17a977b8af39d3053952_1495207
샘플 코드 (Sample Code)
샘플코드를 업로드하기 전에 해당 글에 첨부된 Neopixel 라이브러리를 다운로드한 후 추가해주세요.
 #include <Adafruit_NeoPixel.h>              // 네오픽셀 라이브러리를 불러옵니다.
#define PIN 3                                         // 디지털핀 어디에 연결했는지 입력
#define LEDNUM 1                                // 연결된 네오픽셀의 숫자입력
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LEDNUM, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  strip.begin();                                       // 네오픽셀 제어시작
void loop() {                                          // 이 안에 입력한 내용들이 반복 실행됩니다
  strip.setPixelColor(0, 255, 0, 0);           // (A,R,G,B) A번째 LED를 RGB (0~255) 만큼의 밝기로 켭니다.  (0부터 첫 번째 네오픽셀 시작)
  delay(1000);                                       // 1초 대기
  strip.show();                                       // 네오픽셀 보기
  strip.setPixelColor(0, 0, 255, 0);           // (A,R,G,B) A번째 LED를 RGB (0~255) 만큼의 밝기로 켭니다.
  strip.setPixelColor(0, 0, 0, 255);           // (A,R,G,B) A번째 LED를 RGB (0~255) 만큼의 밝기로 켭니다.
