한글보드 : 아두이노 5V 부저 스피커 / 능동형 (Active Buzzer Module)
글보드 : 5V 부저 스피커 모듈 (Introduction)
전원을 입력할 경우 삐- 소리가 나는 능동형 부저모듈입니다. PWM 신호를 이용하여 주파수에 맞는 신호를
입력할 경우 간단한 배경음을 재생할 수도 있으며, 호신용, 경고음 장치 등에 응용하여 사용할 수 있습니다.
(IN핀에 전원 혹은 신호를 입력해야 소리가 출력됩니다.)
능동형 부저: 전원 입력만으로 작동합니다. 수동형에 비해 소리가 크지만 음질은 다소 떨어집니다.
수동형 부저: 전원 및 신호입력을 통해 작동합니다. 능동형에 비해 소리가 작지만 음질은 더 우수합니다.
c0c48c26052e17a977b8af39d3053952_1495183
사양 (Specification)
  • 능동형 부저 스피커 모듈
  • 디지털 인터페이스
  • 작동전압: DC 3.3V ~ 5V
  • 크기: 26 x 21 mm
  • 무게: 3g
튜토리얼 (Tutorial)
c0c48c26052e17a977b8af39d3053952_1495184
샘플 코드 / 기본 작동 (Sample Code)
void setup()
  pinMode(5, OUTPUT);                     // 디지털 5번핀을 출력모드로 설정
  digitalWrite(5, HIGH);                     // 디지털 5번핀에 HIGH 신호를 출력
  delay(1000);                                   // 1초 대기
  digitalWrite(5, LOW);                      // 디지털 5번핀에 LOW 신호를 출력
샘플 코드 / 배경음 작동 (Sample Code)
int speakerPin = 5;        // 정수현 변수 speakerPin를 선언하고 5를 대입
int length = 51;        // 노래의 총 길이 설정
char notes[] = "eeeeeeegcde fffffeeeeddedgeeeeeeegcde fffffeeeggfdc";             // 음계 설정
int beats[] = { 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4,
                1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2,
                1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4
              };        // 해당하는 음이 울리는 길이 설정
int tempo = 300;        // 캐럴이 연주되는 속도
void playTone(int tone, int duration)
  for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2)
    digitalWrite(speakerPin, HIGH);
    delayMicroseconds(tone);
    digitalWrite(speakerPin, LOW);
void playNote(char note, int duration)
  char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };                                                         //음계 함수 설정
  int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };                                 // 음계 톤 설정
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    if (names[i] == note)
      playTone(tones[i], duration);
void setup()
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
  for (int i = 0; i < length; i++)
    if (notes[i] == ' ')
      delay(beats[i] * tempo); // rest
    else
      playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
    delay(tempo / 10);
  delay(500);
