시멘트 저항기 알아보기 / 시멘트 저항이란?
전자회로에서의 저항이란?
저항이란 전자회로에서 전기의 흐름을 방해하는 소자(부품)입니다. 즉, 전기가 흐르는 회로에서 중간에 저항을 연결하게되면 전기의 세기(전압)가
낮아진다는 의미입니다. 저항의 원리는 저항에 통하는 전기를 열로 변환하여 열을 소산시키는 것이며 고정 저항기, 가변 저항기 등이 있습니다.
시멘트 저항이란?
시멘트 저항은 저항체가 시멘트에 몰딩되어있는 저항으로, 저항의 크기가 정해져있는 고정 저항기입니다. 습도 및 고온에 강하여 주로 대전력용으로
사용되며, 전원 회로나 오디오 시스템 튜닝용 등으로 사용됩니다.
우리가 일반적으로 사용하는 막대저항은 허용전력이 0.125~0.25W인 반면 시멘트 저항은 5~25W 정도이며, 허용전력이 큰만큼 크기 또한
손가락 마디정도로 더 큽니다.
저항을 고르기 위한 TIP
저항값은 저항을 고르기 위한 가장 기본적인 요소이며, 저항의 크기가 클수록 전기를 막는 양이 커집니다. 저항의 기본 단위는 옴(Ohm : Ω)이며,
1000옴은 1K옴, 1000K옴은 1M옴입니다.
정격전력(허용전력)은 저항에 연속적으로 허용되는 최대 전력을 의미합니다. 막대저항의 경우 허용 전력이 1/4, 1/8W 등으로 작은 편이지만, 시멘트
저항은 내열성이 강하여 최대 전력이 5W부터 25W까지 다양한 제품들이 판매되고 있습니다. (최대 전력이 클수록 시멘트의 크기가 커지며, 전력(W)
은 전압(V) X 전류(A)로 구할 수 있습니다.)
허용오차(오차범위)는 저항값의 오차를 의미합니다. 컬러코드 혹은 알파벳 등으로 나타내며, 제품마다 최소 ±0.05%부터, ±30%까지 다양합니다.
물론 저항의 오차값이 낮을 수록 가격 또한 비싸집니다.
사용온도는 정격전력 내에서 사용할 경우 넘는 경우가 거이 없긴하지만, 통풍이나 그외에 외부 환경에 의해 냉각이 잘 이루어지지 않을 경우, 혹은
고온에서의 납땜 작업으로 인해 온도를 버티지 못하고 저항체가 타버리는 경우가 있습니다.시멘트 저항의 경우 보통 270~350℃ 정도의 내열성을
가지므로 주의해야합니다.
시멘트 저항 구매하러 가기 클릭.
[출처] 메카솔루션 John
ttbb 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 2018-11-18 (일) 11:09 1년전
예를들어 12V, 1A 일경우 5W 저항을 사용하면 오차를 감안 안하고 7W를 얻게 되는거죠?
